【求助】线速度 气相
气相色谱(GC)
  • 各位大侠能给个气相色谱毛细管柱关于线速度和流速的计算公式吗?感谢!!
  • 阿宝
    第1楼2011/03/06
    这个应该和柱子内径有关吧?
  • symmacros
    第2楼2011/03/06
    使用下面的公式,可利用线速度计算流量
    流量 (ml/min) = r 2 m60
    其中 r = 柱半径 cm
    m = 平均线速度 cm/sec
    60 = 从 sec 到 min 的转换因子
  • wazcq
    第3楼2011/03/07
    那么线速度和柱头压力的计算公式呢
  • symmacros
    第4楼2011/03/07
    这个太复杂。
    wazcq(wazcq) 发表:那么线速度和柱头压力的计算公式呢
  • symmacros
    第5楼2011/03/07
    一般线速度和柱头压力是在给定的柱子参数,温度等参下,从工作站上设定的一个,会自动计算出另一个。当然有公式,麻烦点。
  • symmacros
    第6楼2011/03/07
    参考:
    F气体流量ml/min与气体压力psig或kpa的换算比较麻烦。
    F=60πr4(Tref/T)(2/3Pref)(Pi3-P03/(Pi2-P02)V~
    F 柱出口流量,ml/min
    V~平均线速度,cm/sec
    L 柱长,cm
    r 柱内径,cm
    T 柱温,K(C+273)
    μ 在温度T下的载气粘度,poise
    Pi 进口压力,绝对值
    P0 出口压力,绝对值 (加真空为零)
    Tref 参比温度,25C=298K
    Pref 参考压力,1大气压=14.7psi
    Tref/T 298、323=0.923
    例如:
    进口压力为4.6psig时:
    柱出口流量 F=60*3.14*0.0164*0.923*(2/3/14.7)*(19.33-14.73/(19.32-14.72)V~
    =0.0482*0.923*1.164*19.3=1.00ml/min
    再如:进口压力为8.3psig时:
    F=0.0482*.923*13.03*34.5=2.00ml/min
    再如:进口压力为14.3psig时:
    F=0.0482*.923*1.540*58.4=4.00ml/min
    例子-----进口压力(psig)---------流速(ml/min)--------线速度(cm/sec)
    1--------4.6--------------------1.00----------------19.3
    2--------8.3--------------------2.00----------------34.5
    3--------14.3-------------------4.00----------------58.4
  • 科源测试
    第7楼2014/05/07
    这个公式看不懂啊?
    L 柱长 μ 在温度T下的载气粘度没有?
    进口压力为4.6psig时:
    (19.33-14.73/(19.32-14.72)怎么来的?(2/3/14.7)什么意思?
