xudecun
第3楼2009/09/22
谢谢朋友回复,量程我改成0.5的测试了一下,发现唯一的变化就是基准线向上移了一大块!而且图形没有什么变化。峰的高度值也变了!
2个进样阀门都6通的,一个是手动进样阀,一个是气动控制阀,这个阀是由控制板来控制换向的!
今天我们把气路检查了一遍,发现有一根毛细管堵了,通了之后,又有新的问题出现了,峰是有了,峰的时间不对,我们怀疑色谱柱不行了,换了2根色谱柱,今天晚上老化一晚,明天看结果!而且基线不在0位上啊,在2.5mv左右!而且很稳定!明天我把相关的图形都拷贝回来!贴到这里让大家帮我分析一下,气路图好像不是这个机器的,我从新画了一下,明天也给大家贴出来!我这扫描了一份3420的说明书,不知道哪位朋友需要的我可以给贴上来!因为有点大啊,压缩了后还100m,看来还要压缩一下!
想请教2个问题:1、什么是衰减 ,衰减是干什么用的,这个机器里默认是8
2、5a分子筛是干嘛的啊,好像么有什么用啊,从气路图看好象是从注射进样器里进到5a分子筛,然后从分子筛到tcd检测器,但是我没有用注射进样器啊!
tenky
第4楼2009/09/23
朋友,衰减常用于调节输出信号,一般(1/2)指数次方而递减;5A分子筛是常用于分离氢气,氧气和氮气,但它会对水和二氧化碳进行永久性吸附。所以,你的六通阀最后接在5A之前,呵呵……
