雾非雾
第2楼2011/03/07
香料作物里是可能含一些易挥发的风味物质的,以前做过带橙皮的样品,就是容易导致仪器饱和,只能看看是什么粒子饱和的,换个粒子,或是把饱和那一段灯丝关掉,过了再重新打,这样虽然少了一小段(以避开农药峰最好),但总算影响的不是全部。
hetao20062008
第4楼2011/03/07
[div][/div]
换了发现越来越多的饱和离子出现,本来就三个离子(一个定量,俩个定性),不够换的,用全扫描(稀释了俩倍,分流比100,进样量0.4UL)发现杂质峰真的很多,难道对这类物质没有特殊的SPE柱进行进一步纯化吗吗?
在实时分析中(采集数据模式下)怎么把灯丝关掉,我的QP2010-GCMS有这功能吗?
