紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981
第1楼2011/03/07
你用的什么做参比啊,这种情况我也遇到过可能是仪器稳定行的问题吧
tony81
第2楼2011/03/07
参比和蒸馏水 相对于空气的吸光度本来就不易一样
s123sun
第3楼2011/03/07
空气做参比
第4楼2011/03/07
水的透光率不会比空气高,不知仪器哪有问题
朝阳
第5楼2011/03/07
没看明白,您是单光束仪器还是双光束。如果是单光束按你这个做法,结果是正常的。
tutm
第6楼2011/03/07
你的仪器没有问题,这个现象是很正常的!这是界面反射与半波损失产生的,先前本版面有过讨论http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101115/2926720/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101117/2932956/
zwyu
第7楼2011/03/08
是吗?你自己亲自做做看
第8楼2011/03/08
感谢各位,问题解决了。是722N的光路偏了。同一比色皿水的透光率不会比空气高的!空气校正100,蒸馏水96.5
第9楼2011/03/08
哦,你调整到这样了。过去我们用日立3310做,新比色皿超过100%;用普析通用TU1901(新机子)测了5组不同光径的比色皿,并做了蒸馏水和甲醇两种溶剂,从240-700nm全都超过100%
第10楼2011/03/09
光路改变了 可能聚焦的更好了
