紫外可见分光光度计(UV)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/17
可以,但不够全面,还需用实际做样品的方法来进行核查,比如拉一条曲线,然后再测质控点,看偏差情况
小将
第2楼2020/04/17
曲线,检出限,质控都要
yayicuo
第3楼2020/04/17
仪器自检从广义上来讲可以算期间核查,但我们一般意义上的期间核查还是有差别的。建议根据说明书和检定规程或校准规范,来制定期间核查作业指导书。
sdlzkw007
第4楼2020/04/17
期间核查的目的是评估两次校准(检定)之间,仪器设备能够保持性能不劣化。所以全面的方法比较可靠,比如波长准确性,测试灵敏度,波长重复性,基线平直度,双光束仪器还要测试比色皿匹配。
未来工程师
第5楼2020/04/18
不会做就先自检,以后评审需要,再整改,可以询问评审老师怎么做
李孟義大竹笋
第6楼2020/04/18
不可以
tang566
第7楼2020/04/18
仪器自检不可以作为期间核查的手段。
第8楼2020/04/18
参照JJG178-2007检定规程来做核查,如果想简单些,以下核查项目供参考:波长准确性(可以是检定规程上的规程的波长或平常检测项目用到的波长)、重复性(用工作曲线的中间点,重复测量7次,每次记录吸光度,然后计算相对标准偏差)和短期稳定性(用工作曲线的中间点,重复测量7次,每次测量间隔15分钟,记录吸光度,然后计算相对标准偏差)。
WUYUWUQIU
第9楼2020/04/18
可以作为手段之一,但不能代替,可以多种方法期间核查
hujiangtao
第10楼2020/04/18
可以按照JJG紫外分光光度计检定规程要求的项目做期间核查
