XRD
第1楼2011/03/09
发现很多人只会用鼠标的左键而不会用右键。在JADE中,如果不习惯用右键,那就什么都做不成。
用右键点一下那个拟合按钮试试。
JADE中的左键与右键:
左键一般是按已经设定好的参数完成某项任务,比如检索、所合、寻峰……
右键一般首先显示完成这项任务的参数设置窗口。然后再按新的设置来完成这项任务。
这就是我说的一定要用右键点S/M的道理。
在这个参数设置窗口中,不单单是参数设置。甚至于报告、其它输出方式都在这里完成。特别是到JADE9以后,REPORT菜单里面没几个东西了。都要在这个窗口中输出结果。
记得用右键啊!
用右键点拟合按钮后,在窗口右边有:Paint individual。加上勾,就有网格了。
顺便提一下。在这里还可以选择背景线的类型。如果用左键拟合,可能就是Fixed background。实际上,不同的衍射谱要选不同的背景线的。拉一下那个下拉铵钮试试。
还有,JADE中有两种峰形拟合函数的选择,当用某种拟合出现较大误差时,不妨试试另一种,可能会有更好的拟合效果。
JADE里的东西太多了。它的操作手册(就是它的帮助文件)也不详细。有些东西还得自己试着去做。
yuan1692
第2楼2011/03/10
