XRD
第1楼2011/03/12
普通的衍射仪是可以测应力的。但是,有它的局限性。
首先来说,由于结构本身的限制,一般衍射仪只能测到衍射角低于140度的峰。但一般应力测量希望测量更高的,比如160左右的峰。因为衍射角越大,误差越小。
第二,衍射仪一般局限于一种倾斜方式。现代的应力仪一般选用侧倾法来测。如果使用普通和衍射仪,一般只能用同倾法来测,需要校正各种吸收效应。如果衍射仪带有多功能样品台,也可以使用侧倾法测量。
第三,衍射仪是一种实验室的普适仪器,只能使用很小的样品,而且也不可去现场测量。当然不能象应力仪那样搬到现场去测应力。比如一座桥梁是建在河面上的,焊接应力的测量需要将应力仪搬到现场去,而不可能将桥梁搬到实验室来。
第四,一般衍射仪都是使用线光源。而应力仪一般使用点光源。除非将实验室的衍射仪的光管转90度安装。或者将线光源切换成一个点光源来用。一般来说,使用线光源没什么不可以。但是,在某些特定的场合下使用点光源似乎更好一些。
