气相色谱(GC)
pengshaolin
第1楼2011/03/08
支持下,这样仪器生产厂家就可以关闭啦.要想组装可以精工仪器配件厂家购所有仪器配件,然后自己安装调试可以节俭不少费用.
阿宝
第2楼2011/03/08
自己组装气相的还是首次听说楼主是要应用于哪些领域的分析检测?要求不高吧?自己组装难度较大,不如购买个国产的
symmacros
第3楼2011/03/08
自己组装气相可能还比成套的贵,性能和部件的相互配合可能是问题?
chengjingbao
第4楼2011/03/08
通常组装仪器,需要事先列出详细的清单/规格数量,事先了解各部件功用,楼主能否列出其清单呢?各部件相互配套的问题需要自己事先测算好,如果能过这一关,问题也就有望解决了.
liuxiumin
第5楼2011/03/08
阀门进样口那块基本找到配件,主要是检测器和电路板这块还找不到生产组件的
第6楼2011/03/08
各配件 之间的兼容性 也是要考虑的
第7楼2011/03/08
出个主意,或许能行。首先,确定色谱框架,依据框架,选择主要的色谱厂家定购备件,然后核心部件进行偷梁换柱,组合成一个新色谱,我们通常称之为改装。组装的部件则更散,非一般人所为,主要是精力和时间的问题。
戈壁明珠
第8楼2011/03/08
一个是硬件匹配,还有就是软硬件兼容性,需要考虑的问题很多,要有详细的计划才行。
