气相色谱(GC)
aune001
第1楼2013/05/06
能不能用移液器其实和操作者本身的关系很大,不过一般只要使用方法正确都没问题的。移液器的质量也参差不齐,国产的和热电的能一样么。不过一般来说,气相本身的误差是超过移液器的误差的,而且人使用移液器的手势造成的误差属于系统误差,只要标准液也样品是一个人配的都没有问题。有一点要注意,如果仪器的液体粘度较大,吸的时候一定要慢。我也才工作一年,希望与LZ一同进步。
g4557a
第2楼2013/05/07
我们工厂内部做实验都是用移液器的,在操作中尤其要注意的是速度不要太快以防止空气跑到已取得样品中影响实验结果。还有就是每次的手法尽量一致,否则提取的样品量的变化也足以影响实验结果。
yilan629
第3楼2013/05/07
PPM级别的,我们尽量用标定过的移液管;因为这样精密度高。移液枪只要校验过,使用没有问题。但是俺们家只有微生物室用。因为微生物室对移液精密度要求不高。
尘
第4楼2013/05/07
一直用移液枪的
hza123
第5楼2013/05/08
我们用微量进样器吸取微量的体积,大体积是用移液管的。
qqqid
第6楼2013/05/10
定量分析要用移液管,移液器准确度差了很多。
coffee8
第7楼2013/05/19
楼主提出的这个问题值得大家注意,可能会有一定的影响
安平
第8楼2013/05/26
某些情况下,不能使用移液器的。移液管也是一样。 环境的水质分析,常用注射器取样(尽量使得液体上方无气体),可以借鉴。
csc_0769
第9楼2013/06/01
必须可以啊,你用之前肯定要润洗移液枪啊。。。
