分析化学
老化验工 2011/03/09
应该是慢速定量滤纸吧。 滤纸一般分定性滤纸和定量滤纸两大类,每一类又分快速、中快、慢快三小类。 定性和定量滤纸的区别,主要是灼烧后的灰分含量的高低(我认为这样),而三种速度的差别,当然是过滤速度了,好像是控制不同的致密程度和纸的厚薄来控制速度。 此外,还有用于纸层析(纸色谱)的层析滤纸,大张的,比较厚。现在除了教学外,很少有人做纸层析了。
老化验工
第1楼2011/03/09
应该是慢速定量滤纸吧。 滤纸一般分定性滤纸和定量滤纸两大类,每一类又分快速、中快、慢快三小类。定性和定量滤纸的区别,主要是灼烧后的灰分含量的高低(我认为这样),而三种速度的差别,当然是过滤速度了,好像是控制不同的致密程度和纸的厚薄来控制速度。 此外,还有用于纸层析(纸色谱)的层析滤纸,大张的,比较厚。现在除了教学外,很少有人做纸层析了。
julia2009
第2楼2011/03/09
我用的就是慢速定量滤纸,结果把沉淀都过滤除去了。麻烦大家给个正确的结果吧
第3楼2011/03/09
可能你的沉淀分散度太高,出现胶溶现象了,首先要将沉淀聚沉(加热,加铵盐一类电解质),如果是晶形沉淀可以放置陈化。如果你做的是纳米材料,要高度分散,那么你就不该用过滤法,应该用高速离心机分离。一般沉淀防穿滤还可以用纸浆加滤纸的方法:用滤纸搅一些纸浆,将纸浆均匀地贴在过滤的滤纸上面,结果会有所改善。
第4楼2011/03/09
谢谢,我试试吧!纸浆要几张滤纸啊,加多少水?
第5楼2011/03/09
用两张吧,撕成碎片,加50ml水,泡一会儿,用玻棒搅动或用磁力搅拌器搅动,使之全部呈浆状,倾滗去水.....将纸浆糊在漏斗的滤纸上,盖均匀。但过滤很慢的哦
abcdefghijkl123
第6楼2011/03/09
密滤纸应该就是慢速的滤纸
第7楼2011/03/11
谢谢各位!
lvhaitang
第8楼2011/03/22
可以试试用玻璃砂芯坩埚。
zjkuangshao
第9楼2011/03/23
gengxin60
第10楼2011/03/30
还是用高速离心机分离比较好
