综合仪器采购
第1楼2003/03/12
得用不同的色谱柱,可以从PH公司色谱耗材手册中查到。
第2楼2003/07/15
需要是TCD检测器才可以检测出无机气体
第3楼2003/07/16
用几根不同的毛细柱全搞定。
第4楼2003/07/30
你的胃口好大,一台仪器恐怕搞不定这么多组分。我们这里光分析天然气就用了两个阀、四根柱子、两个检测器,气路挺复杂。
第5楼2003/08/08
请问有人使用HP5890II吗,能分析以上气体吗
第6楼2003/08/17
HP-5890Ⅱ与其它HP-5890的GC主要性能应一样,应该可用来分析挥发性物或永久性气体,问题是应选用不同的检测器和柱子以及色谱条件,才能获得测试成功.
第7楼2003/08/17
谁测试过CF4?,一般说可用GC-ECD检测器和OV-17中等极性毛细柱,低柱温或升温速率慢的程序升温方法.但我希望得到同行们提供具体的色谱条件和操作技巧以达较高精度和较高灵敏度. 谢!
第8楼2003/08/18
CF4用ECD没法测,应该用ELCD检测器
第9楼2003/08/28
用一台不行!!因为HP5890只能安装两个检测器。
第10楼2011/01/03
只能安装两个检测器,那前景不好啊!
