气相色谱(GC)
平凡人
第1楼2011/04/01
放在试剂版看到的版友较少,转移至相应版块吧。
caoyured
第2楼2011/04/01
直接做气体的不就可以了,氯乙烯可以气化来做呀
zealot81
第3楼2011/06/16
你们顶空进样浓度是多少?
wst129
第4楼2011/06/28
我做的也是,今天做了一天,都没出峰,我是直接用标样做的(5000ppm 氯乙烯溶于甲醇的标品)
蓝色De忧郁
第5楼2011/06/29
我做氯乙烯分析,高浓度用TCD分析一般为%含量,而FID分析的是氯乙烯中的杂质,温度设置柱温60 进样90 检测150 PPM级的氯乙烯也是这个条件。但没有用顶空。
明
第6楼2011/06/29
首先你要保证你标准品中的氯乙烯单体是否全跑了,氯乙烯单体在常温下就能跑的,我们现在配氯乙烯单体全部是在冰箱中配制的,而且我们要先极性非常强的柱子才可以做出来,我们以前公司用的是的60米的柱子来做的,柱温为35度。如果你是按国标的方法来做那只有永远的错,国标方法在10几分钟出来的那个峰根本不是氯乙烯单体,我们用GCMS做过测试用60米的柱子才勉强在3分钟左右出来了,而按国标的方法基本上找到不氯乙烯的。还有如果在常温下配氯乙烯标液100ppm跟我在冰箱中配出来5ppm的峰高基本上一样的,也就是他跑的很快,大家注意一下
雨木霖
第7楼2011/06/29
w我觉得是你的顶空进样器的问题
viviyang22
第8楼2015/11/09
请问你说的冰箱 中配制是用氯乙烯气体配制成溶液标准样品吗?? 能介绍一下详细步骤吗
第9楼2015/11/09
请问你说的冰箱中配制 是用氯乙烯气体配制液标吗?? 详细的步骤可以介绍一下吗
第10楼2015/11/09
