老化验工
第1楼2011/03/09
你的水样是不是含铁、锰之类的变价离子?
正常情况下,水样的硫代硫酸钠用量应该小于空白值(因为硫消耗了部分碘溶液),但你的情况恰好相反,这说明:
你的水样中含有可以氧化KI的物质,正常情况下,滴定水时水样中剩余的碘被硫代硫酸钠滴定完,指示剂褪色就不再返蓝了,但如果原水样中含铁离子、锰离子,则水样在加入氢氧化钠和锌盐固硫时,它们也被沉淀下来,与硫化锌一起留存在沉淀中(硫化锌溶解度比硫化亚铁小得多,故一般不生成硫化亚铁,而生成硫化锌,当然,硫较少时,可能全部被三价铁还原到硫单质,你可以观察沉淀颜色啊),锰在沉淀中会被空气氧化到二氧化锰(或三价、四价锰的沉淀混合物)。
加酸溶解硫化锌时,氢氧化铁、氢氧化亚铁、硫化锌等溶解,二氧化锰不溶解。滴定碘时,生成的碘离子又可被三价铁氧化,可被二氧化锰氧化。这样随着滴定的进行,碘单质-碘离子老循环,直到所有的三价铁被还原,所有的二氧化锰被还原。结果就高得惊人。
如果只有三价铁,这个转化反应是快的,如果含二氧化锰,反应要慢一些,就可能出现渐渐返蓝的现象。
你需要告知:
1、水样可能有哪些成分,来源?
2、加入锌锌-氢氧化钠溶液固定硫离子时沉淀是白色的还是有颜色的?
硫化锌是白色,硫化亚铁是黑色,氢氧化铁是棕色,氢氧化亚铁一般呈白色或绿色(论坛有过讨论),二氧化锰呈褐色(看起来有点黑)。
沉淀不是白色就可能出现上述问题。
