磷酸根曲线不成线性
  • Insm_939587c5
    2020/06/07
水质检测
  • 用磷酸二氢钾配置的磷酸根浓标,做了两次标线都不成线性。仪器是戴安ICS-900, 柱子好像是AS-9c,具体记不清了,碳酸钠淋洗液,磷酸根出峰在硫酸根之前。其他阴离子线性都很好,就磷酸根差。标曲浓度梯度是0.5-10mg/L。都有出峰,就是没线性。
  • sdlzkw007
    第1楼2020/06/07
    磷酸二氢钾不能作为磷酸根的标准溶液。
  • Insm_939587c5
    第2楼2020/06/07
    啊!可是HJ 84-2016推荐的标准溶液就是用这个配的啊!!!
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:磷酸二氢钾不能作为磷酸根的标准溶液。
  • sdlzkw007
    第3楼2020/06/08
    标准上也是前后矛盾了,有磷酸根,也有磷酸二氢根的表述。
    Insm_939587c5(Insm_939587c5) 发表:啊!可是HJ 84-2016推荐的标准溶液就是用这个配的啊!!!
  • Insm_939587c5
    第4楼2020/06/08
    ????????非常感谢你的解答,我决定去买有证标准物质了。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:标准上也是前后矛盾了,有磷酸根,也有磷酸二氢根的表述。
  • 两面佛
    第5楼2020/06/08
    是不是与定量环有关,这几个阴离子我记得我们仪器的工程师说过,磷酸根的定量环与另外几个的要求不一样
  • Insm_939587c5
    第6楼2020/06/08
    问题是以前做成功过,不过是以前的柱子,后来换的柱子也都是买的同型号的柱子,但确实是换这根柱子后磷酸根就开始奇怪了。
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:是不是与定量环有关,这几个阴离子我记得我们仪器的工程师说过,磷酸根的定量环与另外几个的要求不一样
