燕
第3楼2016/08/04
哈希的消解仪需要购买其试剂配套使用,分析样品量大试剂费用花费较高。
国产用过连华的,其试剂但是对高氯水样检测结果有偏差。
仅考虑消解器,采用国标法分析,用过两种型号,但各有优缺点。
1、LP-3901A型:采用风冷,冷凝管较长,一般放在地面上使用。加热结束后,稍等片刻即可将加热管和回流管一并取出冷却,冷却时间短。滴定时直接用加热管,初次使用会有所不适,习惯了也挺不错。个人比较喜欢这款。
2、HCA-102型:采用风冷加水冷,但不需要加冷凝水,放在试验台使用。加热结束后,在上部加入蒸馏水后不能立即移出锥形瓶,因其底部整体加热的原因,冷却时间长。但其加热采用锥形瓶,滴定比较习惯。
上述型号只是自己使用过,仪器图片可某宝查询,最终选用何种仪器,自己选型,不做推荐,毕竟都差不多的。
