分析化学
去年冬天
第1楼2011/03/09
食品添加剂的试剂?楼主指的是检测食品添加剂的试剂还是食品添加剂?
第2楼2011/03/09
我参照国标,按照上面的方法配制出一套试剂既然国标里有写明配制方法应该就不需要研发吧(没写明配制成份?)
zhangmeixiu
第3楼2011/03/09
检测食品添加剂的试剂,不好意思
樱桃小丸子
第4楼2011/03/09
既然是按照国标方法配制的,就没有必要再自行验证啊
第5楼2011/03/09
我们是做食品检测仪的,以前试剂都是外购的,最近我看国标上的操作方法与厂商过来的说明书大部分都一样(厂商的说明书只写试剂一、二……,没写具体成分),只有小部分有些不一样,在国标的基础上参照其他的资料配制试剂(呵呵,这或许真的不叫研发,只能说是配制),但是老板要我拿出这套试剂的验证方案,准确度什么的,说你如何能证明这套试剂跟市面上销售的试剂有同样的效果,我就被问哑了,希望你能给我点意见,谢谢!
第6楼2011/03/09
但是老板找我要哩,如果需要验证具体步骤是怎样的呀?
第7楼2011/03/09
那就做实验验证啊从外面购买一套试剂,作为参照试剂,你自行配制的作为一个样品试剂,用两套试剂同时进行某项目的检测,看一下最后的检测结果,是否有差异.可反复多做几次进行验证.
第8楼2011/03/09
那如果存在差异呢,我们怎么判断到底是外购试剂比较准确还是自己配制的比较准确,我是想说去买国家标准物质,然后分别用两种试剂来测定已知浓度的国家标准物质,然后看哪种比较接近真实值,但是这样有一个问题就是,我们的仪器以前是用外购试剂来做标线的,现在新配制的试剂还能用那条标线吗?
第9楼2011/03/09
看你以哪种试剂为对照。如果以外购试剂为参照的话,可以用。如果是重新购买标准物质的话。就要重新用国标物质做标线。
第10楼2011/03/09
标准物质只是具体的一种成分,不带检测试剂的,比如说甲醛标准溶液。如果继续用外购试剂的标线来测定的话,我怎么都觉得外购试剂测出的结果肯定比较接近真实值,毕竟这条标线是用它做出来的。
