气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/09
可以在原来的这个条件下试试。在你原有的柱子上试试,柱流量1左右,柱温可以从比较低的温度(例如40-60度)开始,5度/min升温。有EI就可以。氧化产物估计是某些醛,烃类,烯醛,烯醇等?
第2楼2011/03/09
分析这类物质,极性柱子一般会好点。
kila
第3楼2011/03/09
过氧化物热稳定性都不好
shuangleiii
第4楼2011/03/10
请问进样口温度是否需要调整?谢谢!
gymts
第5楼2011/03/10
色谱柱的起始温度高了点吧?这样可能有很多低沸点的物质没办法分离出来,还有升温速率也可以尝试慢点或是快一点,这要看你的峰分离效果决定了,没有标准的话还有很多细节的要自己摸索。
