气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/03/09
能不能说说怎样的气相不稳?
biantao
第2楼2011/03/09
好笼统啊,气相不稳的原因问题老多了吧
coffee8
第3楼2011/03/09
是基线不稳吗?如何判断不稳的?
阿宝
第4楼2011/03/09
气相不稳 怎么个不稳法?通常和工作站关系不大
hxh
第5楼2011/03/09
与工作站无关。
sdjnqcx
第6楼2011/03/10
N2000双通道色谱工作站本身用两个通道的时候就不是太好用,工作站自己会产生噪音
laidekeai
第7楼2011/03/11
我们有台元老级的设备,工作站脾气是相当大,大到动动鼠标,就给你来个大波动,害的我们操作时小心翼翼的。
第8楼2011/03/13
工作站也是很古老的吗?是不是有静电导致的大波动?
871884832
第9楼2011/03/14
气相不稳,你说的不是很清楚。一般工作站和气相各参数的稳定是没有关系的,如果是色谱条件中参数不稳定,很有可能是仪器主机的问题,如果是鼠标乱动,不听使唤,那是因为电脑主机有静电影响,消消磁即可
lyg638
第10楼2011/03/14
如果工作站造成色谱基线不稳:1、可以考虑色谱站使用的电脑是否与色谱主机接地,否则会引起静电、漏电对色谱的干扰2、双通道色谱工作站某一通道工作时,另一通道不用,最好将工作站这一通道的模拟信号输入端(正、负端短接);否则有时会对另一通道造成干扰。3、卸载色谱工作站软件重新安装。
