液相流动相的问题
  • 各位大侠:
    本人刚刚弄HPLC(waters2695)3个月左右,发现只要用到磷酸盐缓冲液(浓度较小:0.01N左右),很多次都会堵住单向阀,请问这种情况正常吗?有什么好的解决方法呢?
  • 蓝月亮
    第1楼2006/01/02
    配好的缓冲液,用之前用滤膜过滤了吗?用完以后拿大比例的水长时间冲洗一下
  • zbxwj
    第2楼2006/01/03
    用之前要用滤膜过滤。用完以后拿大比例的水(90%-95%),长时间冲洗一下,在用有机相冲洗。
  • pharma133
    第3楼2006/01/03
    我也经常用缓冲盐当流动相,没有堵的情况,经常用水和有机相维护系统应该没问题。
  • ccc2001
    第4楼2006/01/04
    磷酸盐做流动相,用前先过滤.一定要当天用当天配,防止长菌
  • chris
    第5楼2006/01/04
    我是每次都过滤缓冲盐的,冲洗也有,但是还是会有这种情况,用别的缓冲盐这种情况出现比较少!!
  • gzlhai
    第6楼2006/01/05
    这是由于有脏物微粒和缓冲液盐析所造成的堵塞。1、使用磷酸盐缓冲溶液作流动相时(一般不超过0.03M),应先用0.45μ的水系滤膜过滤(常用负压抽滤)。2、除气泡后再上机。3、用完后,先用超纯水1.0ml/min冲洗仪器40-60分钟,再用HPLC级甲醇冲洗封灌20分钟。不会出现泵堵塞现象。4、另外注意,所配好的缓冲液不用时应放4℃冰箱保存,且常配常用(一般不超过4天),否则会滋长细菌。5、(1)如果缓冲液中加入一定比例的有机溶剂如甲醇/乙腈等,则用0.45μ的有机系滤膜过滤。(2)、有机相一般在使用前加入,且比例不宜太大,以防使用过程中出现盐析。
  • lulang
    第7楼2006/01/15
    你的仪器有 real seal wash 功能吗,如有,开启此功能可以解决你的问题。没有的话那只有从你的流动相和purge 清洗上下功夫拉
