气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/09
柱温是多少?这么高的浓度 肯定会出峰的? 剩下两个有峰么?
symmacros
第2楼2011/03/09
请问你的进样口温度、柱温、流速是多少?
yuejinren
第3楼2011/03/09
进样口从210到250℃都试过柱温从40到210,各种升温速率和保持时间都试过流速从1.8到4ml/min都试过
第4楼2011/03/09
进样口从210到250℃都试过柱温从40到210,各种升温速率和保持时间都试过流速从1.8到4ml/min都试过异丁醇和异戊醇都有峰
第5楼2011/03/09
不知道你的甲醇0.3mg/ml标液有无问题,自己配制一个含甲醇的样品看看出峰吗?或出峰位置?
qqqid
第6楼2011/03/09
我是用填充柱恒温做的,甲醇和乙醇峰位很近。分离不好的话甲醇峰就被乙醇峰淹没了,楼主的起始温度太低了吧?温度偏低的时候柱效低,甲醇和乙醇出峰都比较快,温度还没升起来这两个组分就流出柱子了,来不及分离呀。
vhezhuo
第7楼2011/03/10
我们流速是1,是不是流速大了没有分开?
binxuepiaoyi
第8楼2011/03/10
这个誓言我们实验室经常检测,用的是和你同样机型的柱子,是60米的你用的是多长的的,内径,膜厚?这些都会影响甲醇与乙醇的分离效果。从我们检测效果来看,你的流速不大,我们用的是1.5mL/min。
coffee8
第9楼2011/03/10
柱温初始温度可以再降一下,流速小一些甲醇出峰比较早,有可能是和溶剂乙醇没分开吧!
第10楼2011/03/10
方便的话楼主可以传个色谱图上来大家看一下!
