气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/10
楼主可以先试试 30m*0.53mm*1.00μm厚液膜对溶剂分离有优势苯属于一类溶剂,限量低,我做的时候是用溶液直接进样检测的,不知道顶空是否可以达到要求
wazcq
第2楼2011/03/10
这个标准是参照美国药典30版 又要按照中国药典残留溶剂法。有人做过吗?它的柱温45℃,而二氧六环沸点101℃能出峰吗?
第3楼2011/03/13
两个药典如果冲突了怎么办?为什么要参考两个药典?
第4楼2011/03/13
泛酸钙是进口的,有人按美国药典30版挥发性有机杂质做了是合格的。这个标准可能是 根据美国药典做些修改而来的。明天我去看看 有个编号的
第5楼2011/03/15
国家食品药品监督管理局 进口药品注册标准 标准号:JX20080149
