气相色谱(GC)
geyinling
第1楼2011/04/12
大家帮帮忙,急需解决
kendon
第2楼2011/04/12
漏气,重新安装色谱柱
coffee8
第3楼2011/04/12
可能是有漏气的情况吧楼主不妨重新装一下柱子试试
gszhouyw
第4楼2011/04/13
重新安装色谱柱后,重新将样品定性
waraction
第5楼2011/04/13
应该是色谱柱安装时候有些变动了。不妨将柱子重新安装一下。期待楼主回访。
杨健
第6楼2011/04/17
漏气,检漏吧。希望你的问题早点解决
ybbuuyga
第7楼2011/04/17
这种情况我也遇到过,过几天又恢复了,不知道楼主的情况是不是一样呢。没找到原因,如果有结果了,希望分享一下。
caoyured
第8楼2011/04/18
第一有漏气现象,建议检漏一下
hza123
第9楼2011/04/18
重新装过柱子,检漏,看柱压力和流速很以前的差别。
第10楼2011/04/19
谢谢,问题已经解决,是色谱柱与进样口接头安装有点问题。色谱柱应伸出4-6mm
