tutm
第3楼2011/03/10
我们也是仪器的用户,对仪器的一些细节也不是很清楚。
你们要买的大概是TGA-DTA(DSC)同步热分析仪。几家国外厂商生产的这类仪器所标示的最高使用温度,没有疑问都可以达到的。
对于炉体,我们一般并不关心他们的炉子是什么材料做的(这只有需要使用特殊气氛测试才需要注意),主要关注最高使用温度、最高升温速度、冷却需要的时间。使用寿命则要问用户,但是不少用户使用经验不足导致仪器损坏的情况也较常见。我们没有用过这类同步热分析,不好猜测。
最高可用温度应该尽可能高过最高使用温度2-3百度,因为由于要保持设置的升温速度,加热过程中炉体温度可能会超过样品温度100度以上。经常在可用的极限温度附近运行,仪器很容易坏的。
购买仪器时,最好多买一根DSC炉杆备用,这东西高温下是很容易坏的。
有关仪器性能,最好你们给各个仪器供应商1-2个样品,请他们实测一下,看结果就心里有底了。
