热分析仪
tutm
第1楼2011/02/22
没这样做过,应该不行,王水也会腐蚀白金盘。估计只能很小心地刮掉它,也许可以用牙医的磨具小心试试。
第2楼2011/02/22
不知道是什么金属沾上去了?如果是比较活泼的,也可以用稀一些的盐酸试试
KK-yiqi
第3楼2011/02/22
还是想办法了解一下样品挥发出的成分,对症下药,否则,可能越处理问题越多.
延陵子
第4楼2011/02/25
现用工具打磨,再高温多烧几次。能挥发的就挥发了。不能挥发的影响不会太大。尽量不用试剂处理。
第5楼2011/02/26
如果仅仅是放坩埚的面污染,可以尝试用棉签蘸研磨膏轻轻磨去.不好操作的反面就麻烦了.可能污染对量热影响大.
baizhengwei
第6楼2011/03/11
研磨会使盘面变形,影响测定结果。可以用稀一些的盐酸滴在面上泡一会,擦掉
dobby
第7楼2011/03/31
可以试一试在氧气中加热,然后用稀盐酸擦拭,最后再加热到高温,保温半小时。具体的可能还要看看是什么金属污染的,也许直接高温空烧-保温就可以。
白水山石
第8楼2011/04/01
我们的散热片已污染得快看不清颜色了,全是高温下挥发出来的高聚物。
