ashao
第2楼2011/03/13
标称范围、量程和测量范围
测量仪器的操纵器件调到特定位置时可得到的示值范围,称为标称范围。此时的示值范围是与测量仪器的整体相联系的,是指标尺所指示的被测量值可得到的范围。标称范围通常以被测量的单位表示,而不管标尺上所标的单位是什么。例如:一台万用表,把操纵器件调到×10一挡,其标尺上、下限的数码为0~10,则其标称范围为(0~100)V。标称范围一般用上限和下限说明,例如:(100~200)℃。当下限(即最小值)为零时,标称范围一般只用其上限(即最大值)来表示,例如:(0~100)v的电压表,其标称范围可表示为100V。
标称范围的上限与下限之差的绝对值,称为量程。例如:某温度计的标称范围为(-30~80)℃,则其量程为|80-(-30)|℃=110℃;某电压表的标称范围为100V,则其量程为|100-0|V=100V。
测量范围,也称为工作范围,是指测量仪器的误差处于规定的极限范围内的被测量的示值范围。在这一规定的测量范围内使用,测量仪器的示值误差必处在允许极限内;而若超出测量范围使用,示值误差就将超出允许极限。换言之,测量范围就是在正常工作条件下,能确保测量仪器规定准确度的被测量值的范围。
有些测量仪器的测量范围与其标称范围相同,例如体温计、电流表、压力表、密度计等。而有的测量仪器处在下限时的相对误差会急剧增大,例如地秤,这时应规定一个能确保其示值误差处在规定极限内的示值范围作为测量范围。可见,测量范围总是等于或小于标称范围。
注意正确区别和掌握示值范围、标称范围、测量范围和量程的概念。示值范围是指测量仪器标尺或显示装置所能指示的范围,可用标在标尺或显示器上的单位表示;标称范围是对测量仪器整体而言的,通常用被测量的单位表示;测量范围是指能保证规定准确度、使误差处于规定极限内的量值范围;量程则是指标称范围上、下限之差的绝对值。
ashao
第3楼2011/03/13
总结如下,需要弄懂的为四个概念:示值范围、标称范围、量程、测量范围(即工作范围、测定范围、量程范围)
其中示值范围是指测量仪器标尺或显示装置所能指示的范围,,可用标在标尺或显示器上的单位表示。
标称范围Nominal range和测量范围measuring range=measurement range都是一种示值范围indication range
标称范围是测量仪器的操纵器件调到特定位置时可得到的示值范围;很多仪器实际上标称范围和示值范围是相同的。
而测量范围(工作范围)是指测量仪器的误差处于规定的极限范围内的被测量的示值范围。
因为测量范围是正常工作条件下比如误差处于规定的极限范围内的被测量的示值范围,所以测量范围一般<标称范围。另外,量程对应着标称范围,标称范围为上限、下限两个数值,而量程则是上下限的差之绝对值——一个数值。
总之,量程是一个数值,另外的三个概念关系——示值范围和测量范围(测定范围、量程范围、工作范围)都是一种示值范围,其中示值范围≥测量范围。
over
