扫描电镜(SEM/EDS)
天黑请闭眼
第1楼2006/01/03
看磁性是不是很强?如果太强还是建议不要做。在磁性不强的情况下,建议多镀金。让金层压制磁性粒子。在喷金之前,注意把样品在导电胶带上压实,并用洗耳球吹去附着的多数粒子,这样可以避免磁性粒子的吸附污染物镜光阑。
萧文
第2楼2006/01/03
以前曾经看过一个帖子说常看磁性材料对电镜不太好,以前看过一次永磁铁,模模糊糊的,看不清楚。
第3楼2006/01/03
是的,容易吸附污染。而且磁性材料对电子束有偏转干扰作用,所以看高倍率电镜比较难调。
saintchen
第4楼2006/01/06
据说JEOL 的 JSM-7000F能够做磁性样品。如果你的样品磁性不是很强,可以拉大工作距离试试,别想拍高分辨了,呵呵拍完后可能一两周内,物镜受到的影响会消失吧,可能,呵呵。。。。。。。
sunnysky
第5楼2006/01/06
将工作距离调到最大,选用背散射或不是inlens的探头
