【求助】大家来看 很奇怪的峰 来分享下你们的经验?
  • 这是一个强阴离子交换色谱柱 是刚买回来的 买的时候已经用水冲洗过啦 现在用它走样品 有一个最高的峰一直分叉 都走了五天啦 不知道是什么原因啊?
  • joyce_hu
    第1楼2011/03/10
    可能是溶解样品溶剂的原因吧
  • xue2009
    第2楼2011/03/10
    可能是柱子污染的缘故
  • zhangfang
    第3楼2011/03/10
    请你说具体点 谢谢
    joyce_hu(joyce_hu) 发表:可能是溶解样品溶剂的原因吧
  • zhangfang
    第4楼2011/03/10
    没有啊 刚买的柱子啊 是新的 就是走最高峰会分叉啊 烦啊
    xue2009(xue2009) 发表:可能是柱子污染的缘故
  • joyce_hu
    第5楼2011/03/11
    溶解样品的溶剂是不是跟流动相一致,你可以换个品种试试,看是不是还开裂,如果还是开裂,那就是柱子污染了
  • niraj
    第6楼2011/03/11
    是不是浓度太大了或者死体积大了?
  • zhangfang
    第7楼2011/03/12
    全部是按照药典上来的啊 ,应该没有错的 流动相是 PH3.5的谁 B相是盐啊 柱子是新的啊
    joyce_hu(joyce_hu) 发表:溶解样品的溶剂是不是跟流动相一致,你可以换个品种试试,看是不是还开裂,如果还是开裂,那就是柱子污染了
  • zhangfang
    第8楼2011/03/12
    不会啊 应该没有道理啊 ╮(╯▽╰)╭
    niraj(niraj) 发表:是不是浓度太大了或者死体积大了?
  • xiepengfei
    第9楼2011/03/12
    药典没说你的样品就是好的,,,最好先用标准品试试
  • netsking
    第10楼2011/03/13
    如LS说的用标准品试一试.还有一个办法是用MeOH冲一个晚上,并收集下来,蒸干后重新溶解, 用相同的方法分析,如果有,则可以去找公司.
