气体检测
简单
第1楼2011/03/10
我没有做中间液。感觉这个东西储存不了多长时间。冰箱1个月极限了!我们基本上很长时间做一次这项,所以不会储存,下次重配了!
暴打奥特曼
第2楼2011/03/11
建议不做中间液。这个标液保存不好保存。。
normanhill
第3楼2011/03/11
用前用浓标稀释成使用液使用
gengjianmei
第4楼2011/03/14
20毫升100mg/l二氧化硫标准溶液一次也用不完啊?这样会不会太浪费了!
第5楼2011/03/14
我一开始也很有罪恶感,后来就习惯了。真是想不出有什么好方法可以既不浪费标准溶液又能使监测数据有可靠。
第6楼2011/03/14
国家标准里好多都是配置大量的试剂,结果用了一点点,我们都是根据需要来配的,用多少配多少
第7楼2011/03/15
二氧化标准使用液是1.00ug/ml,那就是吸1毫升100mg/l的二氧化硫标准溶液定容成100毫升的1.00ug/ml使用液。是这样吗?谢谢!
第8楼2011/03/15
稀释前要对贮备液标定的,根据标定的结果确定稀释的倍数,稀释后得到的使用液可以在4-5℃保存1个月
