近红外光谱(NIR)
b-j_s-h
第1楼2011/03/11
lz是说模型建立的好坏吗?在建模时,简单的看就是SEP、PI等这些参数,是否达到你的预期。真正模型的好坏,我觉得需要不断的对模型进行维护、更新,使她能够稳健、满足需求
第2楼2011/03/15
lz的议题很有代表性,欢迎各位版友各抒己见~
picard
第3楼2011/06/08
不知道LZ说的是定量还是定性,如果定量的话,lz其实可以找找ASTM相关的 近红外标准 。比如 ASTM E1655,ASTM D-6122。这些标准都对模型评价做出了详细的说明。
luoqinliang
第4楼2011/06/09
相关性,标准偏差为主要
第5楼2011/06/12
好像目前这个用得比较多!不知道对精密度有没有什么考虑呢?
vincent129
第6楼2011/06/24
PI值还是TQ自带的值,只是一个软件的评价手段。可以做参考。那对于大多数的发文章来说,您要关注的应该是相关系数,RMSEC,RESEP,PRESS图和主成分数,以及模型预测的效果。
第7楼2011/06/25
vincent了解PI具体代表什么吗?它是由TQ软件给出的,但好像在别的软件上并不通用,也不太清楚它具体的定义or算法是什么?
第8楼2011/06/30
应该就是他们自己的评价标准,对模型的评分。
firesea
第9楼2012/10/28
这个需要多交流,呵呵
carrie_yaxin
第10楼2012/11/05
建立一个模型是拿来应用的,所以我认为预测能力最重要
