气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2011/03/10
峰高和面积与很多因素有关,5ppm 的话可能几万到几百万,不好说。。
lucia_J
第2楼2011/03/10
积分面积貌似跟你的EM电压有关,这个不好比吧,如果LZ想确认自己的标液是不是有问题,可以跟别的实验室比对,或者拿标准品测试一下。
symmacros
第3楼2011/03/10
请问楼主用什么型号的仪器?
tang566
第4楼2011/03/10
影响素比较多,不好比,与仪器,标准物质,使用的积分参数,EM电压等有关。
maomao138
第5楼2011/03/10
岛津GCMS-2010 可是测多溴联苯醚是十溴二苯醚是几万,而测试邻苯盐测是几百万了。标样都是5ppm,这差别也太大了吧
第6楼2011/03/10
请问GCMS的条件?离子源温度,接口温度多少?
霍苦堵
第7楼2011/03/10
呵呵,很正常的,不同物质的响应因子不一样。不是浓度相同,响应值就一定相同
