雾非雾
第2楼2011/03/10
我们是用圆底烧瓶做旋蒸瓶的, 按说当还剩5ml时,也不过就是够覆盖圆底烧瓶壁的,这样是不应该有大量泡的。
如果实在是不行,就在快到5ml时改用氮吹,这样就是费事些,但应该不会起泡了。
雾非雾
第5楼2011/03/11
我们用旋转蒸发瓶,一般溶剂体积是100ml左右,用250ml的圆底旋蒸瓶,控制水浴温度30度,转速是由慢到快,因为刚一抽真空时,真空度在还没有升到最高之前,60%全速转动(转太快或是浸入水浴中此时很容易暴沸,尤其是在夏天),然后随着溶剂被蒸去逐渐提高转速,快到最后时是有时会出几个泡,不过在此之前转速已经达到最大,所以泡很快就消没了,所以对回收率没有影响。
个人认为如果用鸡心瓶和梨形瓶,在玻璃内壁的线速度没有圆底瓶的线速度快(圆底瓶的半径大不少的),可能这也是您那儿泡不消而是容易被抽出的原因,您可以借个250ml或是150ml的圆底蒸发瓶试试。
zsc2099
第6楼2011/03/11
我做的是肉样,之前是提取液直接拿去旋蒸的,后来把提取液经正己烷处理后再去旋蒸,起泡的情况好多了。。。
我想可能的原因是乙腈的溶解性能比较好,把样品中的很多成分都提取出来了,包括一些弱极性的物质等等,这些组分可能使得提取液的共沸点发生变化,而正己烷可以带走一些非极性和极性较弱的组分。。。
不知道解释合理不,供大家参考分析。。。
谢谢 雾非雾 的帮助
才发现你是版主,专家级别的啊。。。向你学习,以后希望能多多的赐教!!
zsc2099
第7楼2011/03/11
不知道解释合理不,供大家参考分析。。。
谢谢 雾非雾 的帮助
雾非雾
第8楼2011/03/12
乙腈萃取中一般都是用正己烷来除脂肪的。在农产品农残检测中也是这么做,不过现在一般都是用C18来除油了,看日本的畜产品农残检测就是用C18+硅胶柱净化,不过听说不如GPC+SPE柱的效果好。
