气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/10
原先可能是离子源脏,也可能柱子有流出物,老化一下再调谐。不知道楼主是如何清洗离子源的?所用试剂是否纯?烘干后安装?
florius
第2楼2011/03/10
楼主可以传个图片上来看看……*&*,搞不好可能是污染到质量分析器了我们岛津仪器,有一回调谐在高质量数端出了无数的峰,走样品时候基线波动惨不忍睹,把峰都埋住了饿,后来工程师确认是四级杆污染了,人家给洗了四级杆就恢复正常了,不知道和你这情况是否一样
gymts
第3楼2011/03/11
离子源脏了不是一般清洗离子源就可以了吗?还要擦倍增器?
第4楼2011/03/11
应该是擦倍增器的角管。
原天
第5楼2011/03/11
其实不要先离子源又同时擦倍增角。因为这样你不知道问题出来那里,先离子源洗好了,调谐不行再擦倍增器。免得搞到,是不是怀疑自己擦倍增器的时候把倍增器弄环了。仪器问题排除要一步一步。这两个都没问题就可能是四极杆脏了/
第6楼2011/03/12
这个我到是没擦过,谢谢版主指导,具体操作是怎么样的呢?
第7楼2011/03/12
用色谱乙醇或丙酮檫一下周围和中间的孔就行。也不一定要檫,一般檫一下对EMV电压会降低一些。如果感觉把握不大,就不要拆一下檫洗。
第8楼2011/03/13
这个就是角管呀~好像哪位版主发了一张图说讨论下这是什么东西呵呵 谢谢版主学习了
li13985490849
第9楼2011/03/13
谢谢朋友们的指导
第10楼2011/03/21
请问楼主的问题是否已经解决了呢?能不能反馈一下啊
