气质联用(GCMS)
wanttofly
第1楼2012/03/07
更换因人而异:定期\觉得脏了\漏气关的时候软件上关闭载气温度,换好就行,换进样垫应该是很快的,半分钟之内绝对能搞定.
symmacros
第2楼2012/03/07
隔垫更换时间和隔垫种类质量有关,也和测定的样品有关,一般从不到几十次到几百次不等。更换隔垫一般不用放空关机,降低柱温,降低进样口温度,在换的时候关闭进样口压力,马上更换即可。然后恢复进样口压力和柱流量,进样口加热,待一会再升柱温。
0431211
第3楼2012/03/07
那到什么时候需要更换隔垫了呢?
第4楼2012/03/07
在上紧时候有漏气,隔垫的下方穿孔裂开撕裂有碎屑,下面油迹多等情况下就需更换。
第5楼2012/03/07
那这些情况还是要把东西拆开来看的咯?!
tang566
第6楼2012/03/07
一般是统计大概的进样针数,来辨别是否需要更换。
弗雷德
第7楼2012/03/07
一般根据走样个数来确定,脏不脏还可以看谱图嘛。
砂锅粥
第8楼2012/03/07
一般软件上都有提示使用次数和建议最大使用次数的吧?岛津的是有的。岛津的Ultra在软件上有维护进样口的按钮,按了之后可以自动降温,关闭载气,等更换完之后自动检漏,自动升温。非常方便。
蓝是那么的天
第9楼2012/03/07
我们一般最多100针就更换隔垫。更换是降低进样口温度,关闭载气,更换速度尽量快些,因为不关MS或多或少会有空气的进入。更换完后打开载气,将进样口温度升上去就可以。一般换隔垫和换衬管同时进行。
第10楼2012/03/07
一般是大致的计数来更换,一般工作站上也有消耗品次数设置,可以用一用。有时候更换衬管也顺便观察一下隔垫的状况,有问题及时更换。
