去年冬天
第1楼2011/03/11
五.取样方法及残留量的计算:
残留量的计算:
WA=GB×a×k 式中 W—清洗后前一物料A所许可的总残留量
GB——清洗后待生产物料B的批量(KG)(同为环磷酰胺)
a——物料B所许可的杂质含量
k——保险系数
GB——10.4 KG(以最小批量计算)
a——0.1%
k——10%
WA=GB×a×k=10.4×0.1%×10%=0.00104KG
棉签取样法25cm2
取样方法:
以注射用水润湿棉球擦拭摇摆式颗粒机加料斗面积25 cm2。擦拭棉球以注射用水分三次萃取,萃取液以注射用水稀至50ml。
摇摆式颗粒机内表面积 S=加料斗内表面积+接料斗内表面积=+a×b/2+πDH+π(D/2)×2]+[2×(a+b)×h/2+2×(a+b)×h/2]=2×(32+10)×34/2+31×26×2+π×10×31+π×(10/2)2×2+2×(31+10)×19/2+2×(22+10)×19/2=4170.89+1387=5557.89cm2
单位允许残留量 WA1= WA/S=0.00104×106mg/5557.89 cm2
=0.187mg/ cm2
25 cm2 允许的残留量: WA2= WA1×S1 =0.187mg/ cm2 ×25=4.675mg
1ml允许的残留量: WA2/50ml=4.675mg/50ml=0.0935 mg/ml
测试方法:1)外观物理检测:有无可见物;2)检测法:HPLC并以对照品对照
样品溶液的测定:取第二次清洗液50ml
合格标准:A样品溶液六.检测结果
检测项目
批号 外观检查 HPLC 统计者/日期 复核者/日期
44050101
44050102
44050201
七.偏差或变更的处理
在执行本验证报告过程中,操作人员需要及时记录出现的任何偏差,并按照相关SOP处理。本验证报告批准实施之后,任何的变更需要按照相关SOP规定,由申请人提出书面申请,交由验证小组审核,批准之后,方能执行变更。
八.清洗验证结论
九.再验证
在下列情况下,摇摆式颗粒机需要重新做清洗验证:
工艺有重大变更,如反应路线的变更
产品批量变化
精烘包改造后
十.验证结果评价:
评价人/日期: 审核人/日期:
