【讨论】给您留下深刻印象的样品-现场评审盲样,能力验证样,日常难样测试大讨论
ICP光谱
  • 各位可爱的板油,能否搜索一下您工作的岁月中碰到的给您留下深刻印象的样品?如现场评审盲样,能力验证样,实验室间比对,日常难样测试。。。
    您是不是在取样,拆分,前处理,上机分析,出报告等环节遇到了很多困难,最后是否解决了?如何解决的?仪器信息网的板油们正眼巴巴的期待您的分享呢,快来吧。。。。。
  • damoguyan
    第1楼2011/03/11
    我先带个头,日后再补充。。。
    此次CNAS现场评审有无铅焊锡盲样,测试铅含量,要求方法是CPSC-CH-E1001-08(儿童金属制品中的铅):
    1 先XRF扫描:Sn 82% Si 10%
    2 前处理:a 电加热板:1g样品,6ml硝酸+10ml盐酸,消解后不断加盐酸想把Sn赶走,大约加了70-80ml盐酸把,最后效果不太好,有黑色像碳化的东西飘在消解液中,溶液黄黄的,定容50ml
    b 微波:0.1g样品,加6mlHNO3,2mlH2O2,1mlHF待预反应的差不多后上微波,效果很澄清,直接用水稀释至50ml(也没出现沉淀,为什么呢?)
    3 上机: 标液未做特殊处理,把微波消解的上机,结果50ppm,专家理论值58ppm,就这样不明不白的过了
    问题:
    1 Sn含量很高,微波消解后用水定容为什么没有出现沉淀(Sn水解),大家平时是如何前处理无铅焊锡的?
    2 消解溶液中sn很高,但sn对pb基本无干扰?
  • AK-47(冲)
    第2楼2011/03/11
    做过一个实验室比对。
    当时是一种褐色的铁块,要求测里面的铬、铅、钴、硅含量。
    用了好多种方法:王水、微波、反王水、盐酸、双氧水+硝酸、高氯酸等等,基本每个方法都持续了两天时间,都消解不了,后来百般无奈,只能结合消解后的溶液及XRF扫描结果估计着出了数据。然后被告知四个元素里有两个元素结果离群。
    这个样品后来仍然一直未能解决掉,电话和样品提供机构联系,说是一种铸铁。查了很多相关资料,还是没法消解掉,实验室从上到下也是百思不得其解。
    再到最后我换工作单位了,就不了之了。
  • 该帖子已被版主-damoguyan加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • 无机麦地
    第3楼2011/03/11
    去年做激光光谱时候由于对仪器进行了改造
    信号探测器的那个头需要固定在恰当的位置
    最后找了一个三维的座架来对探测头进行调整,而固定探测头用了一个圆珠笔桶,然后用座架上面的夹子夹住,我觉得太有意思了
  • 该帖子已被版主-damoguyan加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • damoguyan
    第4楼2011/03/12
    去年做铅,镉测量审核,收到一个ABS绿色塑料颗粒,碰到了下面的鸟事情:
    1我用某国产的微波怎么消解就是搞不定,都搞到爆罐几次,怎么都有点浑(包括连续微波消解2遍),眼看提交结果的时间快到了,罐子也快用光光了。。。哈哈
    2 而且某品牌的ICP也老出问题,一会进样进不了,一会拘管烧的变形(拖到今年说是要准备俺们换线圈),一会稳定性极差(雾化器指针抖动,已给我们换了雾化器压力控制器),波长稳定性差*(后来修了几次,现在决定换整个光路系统),后来没辙,把他们的工程师弄来,工程师说这个机器得维修,就2天必须的报结果了。。。。
    3最后经高人指点,弄一个参考值,用那个鸟机机把那有点浑的一测,就铅有点偏低,cd还很吻合,立马报值,做不确定度报告,结果满意。。。
    教训:
    不要轻信什么品牌,凡事确认好再开工。。。
    测量审核时间短,比PT难做,比现场审核盲样难做
    另外在做这个样品过程中某高人教我一招配标液的方法:用滴定管配,可以配很密的点,不晓得大家有没有用过呢?
  • 老兵
    第5楼2011/03/12
    苏格拉底说过:“人不能同时踏入一条河”。无奈的样品,河水中的油检测项目实在不能重现,且还毫无代表性和解决办法。
  • 该帖子已被版主-damoguyan加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • siyuetian01
    第6楼2011/03/12
    前几天,实验室审核,现场实验做了一个高锰酸钾消耗量实验,结果高锰酸钾滴了几十毫升都没滴出终点,郁闷而神奇的情况!我当时想是不是加错什么试剂了,但是时间上来不及了,那个审核的老师一直催我在两点之前要完成,遇到这种情况的时候已经快两点了,我直接拿了另一个平行样实验,结果发现加的草酸浓度是0.1mol/L(需要0.01mol/L)!以后相似的试剂一定不能再放一起,不然你会郁闷的。
  • 该帖子已被版主-damoguyan加2积分,加2经验;加分理由:你牛!这时候还犯这错误,所以重要的样品一定要有监督
  • 广结善缘
    第7楼2011/03/20
    我们才刚刚申请,还没有实际操作过。但我们实验室各种样品都测试,遇到的问题也是千奇百怪,主要是前处理。
  • 杀神一刀斩
    第8楼2011/04/08
    無鉛焊錫用純的濃鹽酸加熱消解就可以啦!
