气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2011/03/11
我用岛津的仪器,有时候氮峰高并不意味着就有漏气情况出现,可能是你的捕集阱饱和了,如果将进GC的那头打开放气5min的话会好很多的
gymts
第2楼2011/03/11
如果只是氮峰过高不一定是漏气啊,在氮峰过高前有没有换过载气或是扑集阱?漏气的话氮氧峰都会高的。
zhouqin1971
第3楼2011/03/11
能想到的办法我都试了,问工程师说可能漏气,我又检查不出哪里漏气?真是着急!谢谢各位
anranxiaohun
第4楼2011/03/11
我用的也是320ms,28的峰高,不一定是漏气,你是刚开机吗?我的出现过一次这样的问题,真空抽的时间长就好了,或者你去检查下气相和质谱的连接处,那儿是不是有点松动
雾非雾
第5楼2011/03/11
瓦里安的GCMS也和安捷伦的一样,不把真空规作为仪器的标准配置吗?
第6楼2011/03/11
我们的是安的气质不懂能否给予您帮助。如果真的漏气,可以在手动调谐出输入你用来检漏的溶剂的特征离子如丙酮58点确定,回到手动调谐界面点轮廓图。然后再用棉签蘸取溶剂接近(注意不可接触)可能漏气的部位如气质的接口处,如果丙酮的离子峰明显变大 则说明是漏气了。
第7楼2011/03/11
气相和质谱的连接处,我检查了,没有问题,我已经抽了两天真空了,应该不是时间问题,氮峰过高除了漏气之外,还有没有别的原因呢?谢谢大家
sunshine839
第8楼2011/03/11
将柱温设到200度,保持1-2小时,再看看。我这里用的是Agilent7890A/5975C,从去年底至今每次更换耗材,都是N2气峰过高,后来发现升高柱温,保持一段时间后,问题解决。
第9楼2011/03/11
symmacros
第10楼2011/03/11
请问氮氧比例多少?相对69的丰度是多少?
