柱温箱加热失灵,大家是如何解决的?
  • learner1999
    2018/09/06
气质联用(GCMS)
  • 柱温箱加热失灵,可能是加热丝断了,大家是如何解决的?谢谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 很沉
    第1楼2018/09/06
    工程师上门修呗。。。硬件坏了,如果不属于常规备件。我基本上是不会去碰的,就算能修也不碰。因为容易把别的东西也弄坏了,坏了公司还得让我赔,修好了无功,坏了有过。
    如果是国产便宜的小气相,公司如果同意。我倒是可以拆开看看,用万用表确认是不是电热丝故障,然后买备件自己换。
  • heiyecaihong
    第2楼2018/09/06
    不知道楼主你的是什么牌子的仪器,如果是安捷伦的,烧断了,可以接上再用。
  • www
    第3楼2018/09/06
    看哪里断了,靠末端的位置断了,可以去掉断下的那一小段,接上剩余的继续用。中间断了,没招,换电炉丝吧
  • zwq1973
    第4楼2018/09/06
    电热丝接上试试呗,我这里碰到过几次是和电热丝连接除的那根线碳化断掉,然后重新接上就行了
  • symmacros
    第5楼2018/09/06
    提问有什么提示吗?加热丝或温控都有可能有问题。
  • tang566
    第6楼2018/09/06
    如果加热失灵,多半加热丝断裂,加热丝断裂常出现在加热丝两段连接头上,将GC断电,取下柱子,然后取下柱温箱如果是加热丝两未端断裂,将断裂处用钳子重新接上就可以了,如果是加热丝的中间断裂,建议更换加热丝。
  • senke
    第7楼2018/09/06
    是断了吗?我经历过一次是里边的温控铂电极坏了,无法测温
  • learner1999
    第8楼2018/09/06
    就是“oven shut down”,应该是断丝了
    symmacros(jimzhu) 发表:提问有什么提示吗?加热丝或温控都有可能有问题。
  • learner1999
    第9楼2018/09/06
    明天拆机看看,没拆过有的忐忑,??
    tang566(tang566) 发表:如果加热失灵,多半加热丝断裂,加热丝断裂常出现在加热丝两段连接头上,将GC断电,取下柱子,然后取下柱温箱如果是加热丝两未端断裂,将断裂处用钳子重新接上就可以了,如果是加热丝的中间断裂,建议更换加热丝。
  • learner1999
    第10楼2018/09/06
    更换的话多少钱?
    www(cxm2009) 发表:看哪里断了,靠末端的位置断了,可以去掉断下的那一小段,接上剩余的继续用。中间断了,没招,换电炉丝吧
