化学药检测
xing-xing
第1楼2011/03/11
那就直接写未检出标明方法
神话
第2楼2011/03/11
我们写未检出,有的写小于检出限
鱼别丢
第3楼2011/03/11
同楼上。。
coffee8
第4楼2011/03/11
一般要报未检出(检出限),这样更严谨一些0似乎有些太绝对了!
AK-47(冲)
第5楼2011/03/12
写N.D.未发现,就是低于检测限。不能直接写零,因为低于检测限就不知道到底是多少,可能你这个方法这个设备检测不到,换更精密的设备或方法就有可能检测得到。
冷冷的冰雨
第6楼2011/03/12
一般写未检出
yuduoling
第7楼2011/03/12
写未检出,表明在你的方法下结果低于检测限。写0说明检测出来了,结果为0。
去年冬天
第8楼2011/03/12
写零是不规范的,直接写未检出
xyq_lg2005
第9楼2011/03/12
应该写N.D.,N.D. = Not Detected = 未检出 < MDL
老兵
第10楼2011/03/13
不允许记为“0”。检测结果如低于最低检出限时:填最低检出限并加注“L”,或填小于最低检出限的值,如COD容量法未检出时以“10L”或“<10”表示;有机污染物以N.D.表示时应注明方法的最低检出限。
