化学药检测
aldan
第1楼2011/03/17
溶剂怎么选得看你测试对象,往分析对象里加入的任何其他物质(溶剂、显色剂等)都不会对药物信号产生干扰是唯一标准。药物浓度多大,还要看药物的摩尔吸光系数,保证最后测量的A在0.434左右的浓度是比较合适的。
影子
第2楼2011/03/17
浓度的选择要看A值,一般要求A值在0.3-0.7之间
神话
第3楼2011/03/19
溶剂的截止吸收波长不能太大,否则会干扰样品的测定,A值应该在0.3-0.7间比较合适
zhaohua8011
第4楼2011/03/23
浓度的选择要看吸光值,一般要求A值在0.3-0.7之间比较合理。
gzgaoling
第5楼2011/03/29
如果是用双通道的紫外分光光度计,溶剂的干扰是可以用参比差减掉的。这样一来,可选择的范围不是很大吗,主要是看你目标物的溶解度选就是了
xiaowang268
第6楼2011/10/31
一般A值在0.3-0.7之间,比较好
