【分享】离心机使用守则及使用注意事项
  • 去年冬天
    2011/03/12
常用设备综合讨论
  • 离心机使用守则
      一.离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
      二.转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
      三.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
      四.在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
      五.不得使用伪劣的离心管,不得使用老化、变形、有裂纹的离心管。
      六.在节假日和晚间最后一个使用离心机例行安全检查后方能离去。
      七.在仪器使用过程中发生机器故障,部件损坏情况时要及时与我们联系
      离心机使用注意事项
      目前,实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
      (1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。
      (2)电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障。
      (3)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
      (4)启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。
      (5)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。
      (6)离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。
  • 该帖子已被版主-东方逸加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • ghcily
    第1楼2011/03/12
    离心结束后取出转头要倒置于实验台上
    为什么这么做呢?
  • ghcily
    第2楼2011/03/12
    这个又是为何?关掉电源不是一样吗?
  • ghcily
    第3楼2011/03/12
    还有一个高速的转子长时间不用,再次使用时,必须要在低速转上一段时间才能在高速下使用,不知道是为了什么?
  • yuduoling
    第4楼2011/03/12
    对离心机需要细心的呵护
  • It`s me
    第5楼2011/03/12
    算比较细致的,感谢分享。
  • 张勇
    第6楼2011/03/12
    专家的几个问题也期盼着答案啊
  • szwaynechao
    第7楼2011/04/07
    冷凝水会沿着离心管腔壁流出来,回复室温后腔底不会积水。
    ghcily(ghcily) 发表:离心结束后取出转头要倒置于实验台上
    为什么这么做呢?
  • szwaynechao
    第8楼2011/04/07
    STOP可以刹车,断电的话自由滑行到转头静止需要很久。
    ghcily(ghcily) 发表:一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP
    这个又是为何?关掉电源不是一样吗?
  • 去年冬天
    第9楼2011/04/12
    直接关电源会损害仪器
    这个又是为何?关掉电源不是一样吗?
  • It`s me
    第10楼2011/04/12
    疑惑问题解释的很明白。
