物理知识
社区=冬季=
第1楼2009/04/07
灌满了水的容易破。
jonye886
第2楼2009/04/07
灌满水的破!但为什么呢?
独钓寒江雪
第3楼2009/04/07
灌满了水的容易破比较重
wangjun6888
第4楼2009/04/07
想想原因哦
雾非雾
第5楼2009/04/07
M*V=F*T,(M:质量,V:速度,F:产生的力,T:作用时间)高度相同,终速相同(初速都为0),质量大的在物体在相同的作用时间内,产生的力也越大。作用力与反作用力的缘故,所以装满水的瓶子受到冲击力也越大,所以容易碎。
eee9999eee
第6楼2009/04/07
装水的瓶子易碎。根据自由落体运动,重量大,重力加速度越大,下落的速度越快,所以易碎。
飘渺的风
第7楼2009/04/07
同意5楼的观点。
蓝莓口香糖
第8楼2009/04/07
装水的先破。两个瓶子不会同时落地的,这跟伽利略的铁球实验情况不同,因为此处物体体积和形状相同,但质量不同。装水的速度大,但是外壳都是玻璃,形变能力相同。如果认为受到的冲量完全用来使其速度降为0,那装水的瓶子受到的作用力就大,容易破。其实水本身应该对组织玻璃变形有很重要的作用。我们长常看到装水的汽水瓶掉地上,马上碎成一滩,但是空瓶子却经常能跳起来。原因可能就是空瓶子能把很大一部分动能转化为弹性能,但装水之后这种转变被水减弱了。但是具体的工程涉及流体理学,太复杂,说不清楚。
3344
第9楼2009/04/07
装水的先破!
大兵
第10楼2009/04/07
装水的先破,动量与冲量的关系。
