气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/12
是不是做什么脏样品了?像是 固定液流失或者进样垫流失导致的
abiao999
第2楼2011/03/12
这是就绪中基线------还很有规律
第3楼2011/03/12
之前做丙二醇
第4楼2011/03/12
衬管也没问题吧。刚换新的用了近一个月了。以前做丙二醇。丙三醇之后也没出现这样的状况。
laidekeai
第5楼2011/03/12
清洗喷嘴试试。
yankunsu
第6楼2011/03/12
看一下你得检测器如果是FID,有可能是跳火,喷嘴堵,处理下,如果是TCD热导池污染
第7楼2011/03/12
还可以检查一下数据线或者喷嘴
第8楼2011/03/12
待机中FID OUTPUT :12左右啊。不敢轻易洗啊
第9楼2011/03/12
跳火???用铝片试了。火一直点着的。先关机再检查数据线了。
第10楼2011/03/12
仪器接地情况如何?周围有没有大功率用电器?
