气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/03/12
基线正常吗??
guohua
第2楼2011/03/13
是做气体样品的,是阀进样吗,还有其它的切换阀吗?
li13985490849
第3楼2011/03/13
请问一下是哪个检测器不出峰?我建议你把柱箱和检测器,还有转化全部都升高温,因为你长时间没有用了,电路和气路可能都不见得怎么好了,还有你的仪器用的时间也太长了点,如果这样还是不行的话,我建议你和厂家联系人来,可能需要更换一些东西了。
戈壁明珠
第4楼2011/03/13
楼主,仪器搬动后有些管线可能会松动,现在标准品不出峰,首先考虑看有没有漏气。
b-j_s-h
第5楼2011/03/13
如果是阀进样,可以检查一下阀驱动是否正常我们不是北分的仪器,但安捷伦的我们也出现过进样出基线,后来发现是阀的问题
hitmanmana
第6楼2011/03/13
是FID检测器,有水蒸气出现,证明已点燃,进的是碳氢化合物甲烷,乙烷,乙烯,乙炔混合气体,基线设置原为11,后调为12或8均无峰的谱图,调大基线设置,基线噪音波动变大,按下点火开关,从基线可看出明显噪声信号。
第7楼2011/03/13
楼主,如果检测器已点火,而且有噪声信号,你可以先进一针液体标品看看有没有峰,如果正常说明系统没有漏气,故障出在阀等气体进样部件,如果不正常可能是系统漏气,检查那些连接处或者隔垫。
jsrdwm
第8楼2011/03/14
很可能是你的衬管隔垫有堵塞,建立更换新的。
