实验室认可/资质认定
先天性咸湿
第1楼2011/03/14
楼主有没有具体内容给到呢?
judi_7
第2楼2011/03/14
具体内容?就是指出我们前几次评审出现不符合项比如4.13.2.1条款的出现两次,还有另外两处,要我们好好分析
去年冬天
第3楼2011/03/14
楼主把具体的不符合项发上来分析一下。
AK-47(冲)
第4楼2011/03/14
是不是说前一次CNAS评审出现一个不符合项,然后过了一年又出现同样的不符合项,导致不符合项未关闭?
莞城.XiShui
第5楼2011/03/14
关键是长期措施是否合理。
miniflower
第6楼2011/03/14
本来就是一个问题不能重复出现,重复出现说明你的纠正措施有问题,没有解决问题,那你必须提出纠正措施以后,运行一段时间,说明没有出现类似情况,纠正措施有效,然后评审老师确认你的纠正有效才行。
^_^爱随缘^_^
第7楼2011/03/15
拿出来一个问题发上来,,大家一起讨论下吧,,这个问题属于新问题吧,,以前没发现过,可以作为经验供大家参考
yqxxw123456
第8楼2011/03/15
这个问题很好解决:“不要理他”。该表应该由评审组长亲自填写,与实验室没有关系。实验室主要把附表9填好就可以了。评审组长完全可以根据附表9的内容填写该表。当有疑问时,可以向实验室提出。至于“不符合项的分析”,“评审时需要关注的问题”,等,必须自己填写。
lhl1188
第9楼2011/03/16
楼主最好是把不符合项和您的分析情况让版友们看一下,版友们才能帮能分析怎们来做。
第10楼2011/03/16
非常感谢各位~ 忙着准备文件没有上来看回复。楼上的楼上我很同意你,我也觉得应该评审组长自己填,可是他要我们填我们也只好填了,填了还被他批评了唉~
