原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2011/03/14
没有做过啊
秋月芙蓉
第2楼2011/03/14
详述下你的样品和标准检测方法吧,估计做的人不多
水星
第3楼2011/03/14
你的CCP指的是薄膜还是??
zhengyanhabt
第4楼2011/03/15
我指的是酪蛋白磷酸肽,我用的是食品中的铅的测定方法,5毫升硝酸微波消解,氘灯扣背景,灰化温度450,原子化温度1900。后来又试用了加磷酸二氢铵作为集体改进剂,灰化温度700,其他一样,发现背景吸收超过0.7,不知道要怎么改进?
金水楼台先得月
第5楼2011/03/15
背景吸收超过0.7,你是在灰化阶段观察的吗?还是原子化阶段观察的?
第6楼2011/03/15
是原子化阶段,吸光度很小,背景值很大
第7楼2011/03/15
应该做个基体匹配,或者说标准加入法测定
