气体检测
xing-xing
第1楼2011/03/14
可以用铬酸洗液快速泡一下
zhz6688
第2楼2011/03/15
二氧化硫是酸性的,你可用碱性的洗涤剂试下。
normanhill
第3楼2011/03/15
你是用甲醛法做的吗?那是不能用铬酸洗液洗的,六价铬能使反应生成的紫红色络合物褪色,产生副干扰,用盐酸-乙醇洗液洗,这些标准里都有说明的再者显色时间过长,是不是显色温度比以前低了?
biantao
第4楼2011/03/15
我们多是放在酒精里浸泡后用棉球擦拭后用
简单
第5楼2011/03/15
甲醛法测二氧化硫,比色皿是不能用铬酸洗液洗的,六价铬能使反应生成的紫红色络合物褪色,产生负干扰,估应避免硫酸-铬酸洗液清洗该实验所用玻璃器皿,若已经硫酸-铬酸洗液洗涤,则需用盐酸溶液(1+1)浸洗。
gengjianmei
第6楼2011/03/15
放在氢氧化钠里浸泡两个小时了,空白吸光度小了一点,但还是偏大,不在合格范围之内。
第7楼2011/03/15
比色皿是玻璃的话,小心被腐蚀呀
第8楼2011/03/15
是标准里用的氢氧化钠溶液,不知对比色皿有无影响!我用1+4盐酸实在洗不掉!
蓝的幻想
第9楼2011/03/16
我们这里比色皿都是用完了用蒸馏水一冲,重来没想过要像样的洗洗
翠湖园
第10楼2011/03/20
不清洗干净会影响下次测量结果
