油烟监测的质控如何做
气体检测
  • 请教大家几个问题:
    油烟监测中的现场空白质控样、标准样品质控样及现场平行样大家是如何做的;另有市售的成品标准油卖吗?
  • 该帖子已被版主-埃罗加3积分,加2经验;加分理由:主题
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/12/02
    采集油烟的滤膜加石油类标准?类似加标回收~
  • troy1127
    第2楼2015/12/02
    标准油市面无售,要自己买食用油制备,用石油类标准油明显方法偏离。平行样就如烟尘采样一样,理论上不可能在同一点两支采样枪同时采样。
  • 埃罗
    第3楼2015/12/02
    在实际过程中,你说采平行样和空白这个实际操作不是很好。平行样的采集。这个同一个点的采集。但是需要两个点。如果两侧都能站人的话。采样孔很规范。平行样还能采集。但是需要计算好枪头伸进采样孔的深度。空白样,不可能放一个主机在那不采样吧!这个有点不和实际。
  • xuezi6473
    第4楼2015/12/03
    有无必要放一个采样筒在现场,不采样,带回实验室进行分析,看空白值的高低,因为空白的采样筒可能吸附空气中的油或被采样枪中的油污染。
    埃罗(v2940908) 发表:在实际过程中,你说采平行样和空白这个实际操作不是很好。平行样的采集。这个同一个点的采集。但是需要两个点。如果两侧都能站人的话。采样孔很规范。平行样还能采集。但是需要计算好枪头伸进采样孔的深度。空白样,不可能放一个主机在那不采样吧!这个有点不和实际。
  • tjssg
    第5楼2015/12/03
    采样的话,没有质控样的,如果是进入分析阶段,可以用油类的质控来表达检测的准确性
  • xuezi6473
    第6楼2015/12/03
    用石油类标准油是否有方法偏离。
  • jianhuilcn
    第7楼2015/12/03
    应该是偏离的,问题是是否大家都用石油类的标准油
    xuezi6473(xuezi6473) 发表:用石油类标准油是否有方法偏离。
