去年冬天
第1楼2011/03/15
技术参数:
1.表面张力测量范围: 1-2000 mN/m
2.表面张力分辨率: 0.001 mN/m
3.最大样品重量:210 g, 分辨率:0.01 mg
4.接触角范围:0-180 度, 分辨率:0.01 度
5.样品台升降速度:0.01-500 mm/min
6.微天平自动校准和锁定
主要特点:
1.表面张力(动态或静态)和界面张力测量
2.动态前进和后退接触角测量
3.临界胶束浓度(CMC)测定
4.表面自由能/纤维粉末接触角/沉降与渗透/固体湿长度/液体密度/pH测定
5.薄膜粘弹性/薄膜破裂测试/X-Y样品定位
Sigma700适用于多种严酷的工业应用和R&D测量,以及粉末测试、密度和可润湿性。
Sigma700覆盖了当今表面化学实验室中多数已知的力平衡方法,同时符合ISO和ASTM
所制定的国际标准。
特殊应用:Langmuir膜的粘弹性测量
技术参数:
6.微天平自动校准和锁定
主要特点:
2.动态前进和后退接触角测量
3.临界胶束浓度(CMC)测定
所制定的国际标准。
去年冬天
第2楼2011/03/15
kruss k100
技术参数:
﹡ 测量范围:1-1000mN/m0.001mN/m(±0.0001mN/m可选);测量速度:50数据/秒
﹡ 称量范围:210g +/-0.01mg(±0.001mg可选);
﹡提升速度:0.099-500mm/min;
﹡位移分辨率:0.1μm;
﹡最大提升距离:大于110 mm
﹡ 温度范围:-10 to 130℃(可定制-20℃系统);温度测量:-60 to 450°C;2个Pt100(可任选其一);温度
分辨率:0.01°C
﹡ 仪器体积(LxWxH):300mm x 370mm x 540mm;重量:21kg;样品杯直径:50mm,70mm,100mm
﹡ 电源:85-264V AC, 40-60Hz;功率:40W(运行),5W(预热);接口:2 x RS232
主要特点:
﹡ 专利的除静电去粒子功能,是仪器高准确性和精确性的保证。
﹡ 使用先进的直流电马达,保证样品台的升降平稳。并装备高精度的独立位置传感器,直接测量接触面的垂直位移。
﹡ 性能卓越,测量分辨率0.001mN/m。
﹡ 测量速度快捷,具有内置存储器,独立于软件控制,存储数据的速度最高达50Hz,每20毫秒出一个数据。
﹡ 应用方便,具有多种功能的现代化的设计,样品室宽大且照明良好,样品台大约有110mm的移动空间,保证各种不同体积样品的测量,且样品更换十分简单。
﹡ 自动保护,高精度的固体天平装备有自动保护锁系统,无震动,保护天平免受损,简化了样品更换程序。
﹡ 应用灵活,样品台的温度可控制在-10℃~130℃,带有电磁搅拌,并有独立控制开关。实验中可通入惰性保护气体,也可以与瑞士万通的创新的双向式进样系统联合使用进行CMC样品测定。
﹡ 最强的软件功能,LABDESK WINDOWS 软件。
wang-ximin
第5楼2011/03/28
专利的除静电去粒子功能是干嘛用的?
北京东方德菲仪器
第7楼2012/05/23
德国dataphysics公司的表面张力仪DCAT21更优于以上两台仪器
性能:
· 测量液体的表面/界面张力
· 测量特殊固体材料(纤维、粉末)的动态接触角
· 计算固体表面自由能及其分量
· 全自动测量表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)
· 测量液体的密度
· 测量悬浮液的沉降速率
基本组成装置:
·自动校正功能的高精度电动力学补偿称重系统
· 软件控制用不同速度进行样品台的高度定位
· 全自动天平刀口锁定装置
· 带数字恒温器的全套测量控制系统
· 可显示重量数据、温度、样品台位置等测量状况的液晶显示屏
· 可通惰性气体的、带灯饰的样品室
· PT100温度感应器
· 磁力搅拌控制系统
接触角的测量范围 | 0~180° ; 分辨率±0. 01° |
表面/界面张力的测量范围 | 1~1000mN/m; 精度±0. 001 mN/m |
密度的测量范围 | 0.50~2.50g/cm3 ; 分辨率±0. 002 g/cm3 |
天平质量范围 | 10μg~210g |
测量数据范围 | 最高可达50个测量值/秒 |
样品台升降速度 | 0.7μm/s~500mm/min |
样品台升降距离 | 105mm |
升降台精度 | 0.1μm |
样品池 | 可选择直径为50mm、70mm或100mm(TV50~TV100) |
天平保护锁 | 电子、软件控制(自动天平保护锁) |
状态、质量和温度的在线显示 | 一体化---液晶显示屏显示 |
自检查和系统诊断 | 一体化---液晶显示屏显示 |
CMC测量中的 自动搅拌 | TV50/70/100 一体化磁力搅拌(可选带有可拆卸微电子搅拌器的无磁力搅拌型,型号为TV70-NM) |
软件SCAT31 | 表面/界面张力测量软件(吊环、吊片法) |
软件SCAT32 | 动态接触角测量软件:1.动态威廉法测量常规材料的动态接触角;2.改进washburm法测量粉末、纤维束的动态接触角 |
软件SCAT33 | 临界胶束浓度(CMC)测量软件:正、反向CMC全自动测量 |
软件SCAT34 | 密度测量软件 |
软件SCAT35 | 沉降速率测量软件 |
温度范围 | -10~130℃,可选室温-250℃(DCAT21) |
温度测量 | -60~450℃,2个PT100输入的一体化温度测量和数字显示 |
仪器尺寸 (长×宽×高) | 340×230×565mm |
重量 | 25kg |
电源 | 100~240VAC; 50~60Hz; 55W |
