表界面物性测试
第1楼2004/08/20
由于标准溶液的浓度已相当稀,因此,一般情况下,只要酸浓度一致,两种溶液的粘度、表面张力、密度即大致相同。你做碳化钽样品,如果最终测定溶液中钽的浓度比较大,标准溶液中可能需要加入钽来进行基体匹配;如钽的浓度很稀,则不一定要基体匹配。这要通过实验来确定。
第2楼2004/08/20
我上次说的第3点已清楚地表达了这一点,简单地说,配元素A用的试剂不能与别的元素反应,不能导致别的元素沉淀。例如,配Cu标准溶液时用了硫酸,你就不能将该溶液与Pb或Ba溶液混合;配Fe标准溶液时用了盐酸,你就不能将该溶液与Ag溶液混合。
