【求助】怎样确定一瓶无色液体为纯水
水质检测
  • 怎样确定一瓶无色液体为纯水,有哪些检测方法?希望多多给予指教
  • zj2635
    第1楼2011/03/15
    首先可以通过感官检查,是否无色、无味,再测其沸点是否是100度,测其pH,对无机盐的溶解性等,确定是水以后,可测定其电导率、TOC测定总有机碳、极谱等手段确定其纯度。
  • qqqid
    第2楼2011/03/15
    测电导率是最简单的办法。
  • huoban
    第3楼2011/03/15
    非常感谢!
    zj2635(zj2635) 发表:首先可以通过感官检查,是否无色、无味,再测其沸点是否是100度,测其pH,对无机盐的溶解性等,确定是水以后,可测定其电导率、TOC测定总有机碳、极谱等手段确定其纯度。
  • naren4545
    第4楼2011/03/15
    外观,气味、PH、密度、电导率!
  • xing-xing
    第5楼2011/03/15
    同意
    qqqid(qqqid) 发表:测电导率是最简单的办法。
  • AK-47(冲)
    第6楼2011/03/15
    直接先测了电导率再说。
  • hxh
    第7楼2011/03/15
    电导率的测定可一针见血。
  • jsrdwm
    第8楼2011/03/15
    比重最简单,可先着手。
  • huoban
    第9楼2011/03/15
    具体能告诉怎么做吗,会不会误差很大
    jsrdwm(jsrdwm) 发表:比重最简单,可先着手。
  • 水源守护者
    第10楼2011/03/15
    先称取100ml容量瓶重量,然后将液体定容到100ml,再称量。差值为100ml液体重量。相除为密度,即比重
